Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nintendo Family Computer (Famicom), usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom), Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom), Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 1, immagine 2 di 2
      • Il nostro contendente proviene da un luogo mistico, la terra del sol levante: il Giappone!
      • Il Nintendo Family Computer, rilasciato nel 1983 nella maggior parte dell'Asia, è il fratello d'oltremare del Nintendo Entertainment System.
      • Specifiche tecniche:
      • Processore Ricoh 2A03 a 8 bit da 1,79 MHz (basato sul core del processore a 8 bit MOS Technology 6502)
      • 2 KB (16 Kb) di RAM integrata
      • 2 KB (16 Kb) di RAM video integrata
      • PSG Audio
      • Risoluzione di 256 x 240 pixel
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 2, immagine 2 di 2
      • Le porte posteriori includono:
      • Porta dell'alimentatore CA
      • Interruttore TV/Gioco
      • Selettore di canale
      • Uscita Audio/Video RF
      • Perché hai quello sguardo spaventato, piccolo amico? Non preoccuparti: le nostre mani sono delicate. Non ti faremo del male.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 3, immagine 2 di 2
      • Console Nintendo Famicom completamente assemblata.
      • Il Famicom è stata la prima console a rendere popolari i controller con D-pad per l'input dell'utente. Allontanandosi dall'epoca dei joystick, l'inclusione del D-pad ha consentito comandi rapidi e precisi.
      • I controller sono simili, ma non identici...
      • Il primo controller vanta il layout tradizionale: D-pad a sinistra, pulsanti "select" e "start" al centro e pulsanti "b" e "a" a destra.
      • Tuttavia, il secondo controller ha un microfono integrato e un interruttore del volume a discapito dei pulsanti centrali "select" e "start"... Fantastico!
      • Questa è l'unica console a nostra conoscenza che dispone di un microfono su uno dei suoi controller standard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 4, immagine 1 di 1
      • Il minuscolo alimentatore da 4 W del Famicom non farà saltare i fusi tanto presto.
      • Si tratta di circa il 2,5% della potenza che consuma la Xbox 360.
      • Nintendo Famicom numero di modello HVC-001, prodotto in Giappone. Non vorremmo il nostro Famicom in nessun altro modo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 5, immagine 2 di 2
      • Una rapida rimozione di sei viti a croce Phillips e la copertura inferiore si solleva subito.
      • Proprio come le precedenti retro console, Fami è facilissimo da smontare.
      • (sì, lo abbiamo chiamato Fami.)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 6, immagine 3 di 3
      • Due connettori antiquati scambiano i segnali tra i controller e la scheda.
      • Vuoi scollegare un controller? Devi rimuovere la copertura inferiore, ma è praticamente tutto qui.
      • Il Controller II ha un cavo aggiuntivo per l'ingresso del microfono e per il controllo del volume.
      • Dopo averli scollegati dalla scheda, i cavi del controller possono essere sollevati ed estratti dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 7, immagine 3 di 3
      • Sei viti a croce Phillips fissano il gruppo scheda madre al case esterno.
      • Sollevare il gruppo dal case ci permette di osservare da vicino l'arcaico silicio che fa funzionare questo dispositivo.
      • Altre due viti a croce Phillips fissano il pesante interruttore di accensione al case esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 8, immagine 2 di 2
      • Tra i chip principali sulla scheda troviamo:
      • CPU Ricoh RP2A03G a 8 bit, 1,79 MHz
      • PPU Ricoh RP2C02G-0 a 8 bit, 5,32 MHz
      • Buffer hex bus Toshiba TC40H368P
      • Chip RAM statico Sharp LH5216D-12
      • Decoder/demultiplexer Hitachi HD74LS139P
      • Fujitsu MB74LS373
      • Come prevedibile, sul fondo della scheda abbonda la saldatura al piombo. Gli standard RoHS non sono stati stabiliti se non 20 anni dopo la produzione di questo gioiellino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 9, immagine 1 di 1
      • Salve a tutti!
      • "Dovrei paragonarti a una Xbox 360? Tu sei più amabile e temperata... Ma la tua struttura interna non svanirà... Né il tempo potrà vantarsi che tu vaghi nella sua ombra... Finché i giocatori potranno respirare o gli occhi potranno vedere, Finché vivrà questo, e questo darà vita a te."
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 10, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso il gruppo della scheda madre, le coperture del pulsante di ripristino e del pulsante di accensione possono essere facilmente rimosse.
      • Per rimuovere il meccanismo di espulsione dal case esterno è sufficiente sganciare una molla.
      • L'espulsione di una cartuccia si ottiene spingendo due piani inclinati sotto la cartuccia finché non si solleva dal connettore collegato alla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 11, immagine 3 di 3
      • Rompendo Rilasciando delicatamente le clip di fissaggio che tengono unite le parti della cartuccia si rivela un circuito stampato a 60 pin.
      • Lato anteriore e posteriore delle cartucce Famicom:
      • Questo circuito stampato di una cartuccia di Tennis ha due pacchetti ROM -- per un totale di 24 KB -- saldati su un lato.
      • Per confronto, un disco Blu-ray a singolo strato ha una capacità di 25.000.000 KB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio del Nintendo Family Computer (Famicom): passo 12, immagine 1 di 1
      • La splendida panoramica finale, con tutti i segreti svelati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
7Commenti sulla guida
Wow, and I thought my SNES had yellowing issues.
firstname lastname - Rispondi Condividi
I don’t know why they yellow like they do, but the famicom YELLOWS.
Jon The Otaku - Rispondi Condividi
While extremely late, the yellowing is due to the fire retardant that they mixed with the ABS plastic of the shell. Bromine undergoes a chemical reaction when exposed to UV light that essentially breaks it down, resulting in the yellowing color. There is a (temporary) way to undo the changes by using a chemical solution colloquially dubbed “Retr0Bright” in conjunction with UV light to make the plastic look brand new.
hey_you_77 - Rispondi Condividi
Hi : which is the voltage of this device, because it burns mine yesterday :(
amolosmuffins - Rispondi Condividi
If you use a Genesis Model I AC Adapter it should work so, the voltage might be around 9V to 10V.
djpantufa - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 74
Ultimi 30 giorni: 366
Tutti i Tempi: 113,831
