Introduzione
Vai al passo 1 โSe stai leggendo questo per imparare a riparare il tuo controller, evita. Questa guida riguarda il solo smontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Strumenti
Gira il controller sottosopra.
Rimuovi le 5 viti (sono evidenziate in arancione nella foto)
Quando la scocca sarร rimossa, il controller dovrebbe somigliare a quello che vedi nella foto. Segui i fili rosso e nero dalla batteria al connettore.
Prendi un paio di pinzette e scollega la batteria (guarda la foto 2 di questo passo per vedere la batteria disconnessa).
La batteria si solleverร fuori facilmente, rivelando la scheda madre sottostante (foto numero 3 ).
A questo punto, la sede in plastica della batteria potrร essere tolta.
Questo sarร il passaggio in cui effettui lo smontaggio del controller, non il semplice disassemblaggio.
Per rimuovere i quattro pulsanti (due per lato), solleva prima il pulsante R1 (o L1). Potrebbe essere necessario muovere leggermente il pulsante.
A questo punto, dovrai applicare un po' di forza per estrarre il pulsante R2 (o L2) e la plastica a cui รจ collegato. Nelle due immagini (ots) puoi vedere un lato smontato e l'altro nel suo stato normale.
Per questo passaggio, dovrai dissaldare i cavi che collegano i motori alla scheda madre. Oppure, se sei come me e non hai un saldatore, puoi provare a strappare i cavi.
Per prima cosa, solleva l'intero motore dal supporto in plastica. Potrebbe richiedere una certa forza, poichรฉ รจ incollato.
Dopodichรฉ, taglia semplicemente il cavo dalla scheda madre, oppure dissaldalo. Nella prima immagine puoi vedere come apparirร il tuo controller senza un motore.
Ripeti la stessa operazione sull'altro lato.
Innanzitutto, svita l'unica vite che fissa la scheda madre alla plastica (evidenziata in arancione nella prima e nella seconda immagine).
Una volta rimossa la vite, l'intera scheda madre (insieme ai 2 joystick) puรฒ essere semplicemente sollevata ed estratta.
Le immagini 2 e 3 mostrano il case senza la scheda madre e i joystick.
Per rimuovere la plastica bianca, sollevala semplicemente dal controller. Non ci sono viti, clip o colla a trattenerla.
Le immagini 2 e 3 mostrano la plastica da sola.
Per prima cosa, rimuovi i 2 pezzi bianchi in gomma sui lati e anche il pezzo grigio centrale. La prima immagine ti mostra come apparirร il risultato.
Poi, semplicemente "fai scattare" i pulsanti verso l'esterno (evidenziati in arancione nella seconda immagine) dall'altro lato (quello anteriore). Puoi rimuovere anche il pulsante con il logo "Play Station".
Per l'altro lato, rimuovi la plastica superiore e poi i 4 pulsanti (realizzati in un unico pezzo di plastica).
L'ultimo pezzo da rimuovere รจ la copertura in plastica della spia del livello della batteria.
Questa operazione si effettua semplicemente premendo i 4 pezzi di plastica (leggermente sporgenti).
Le 3 immagini mostrano il case completamente svuotato.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17Commenti sulla guida
Rip. To the controller that he used.
If I have to sacrifice one controller in order to show people how to (potentially) fix theirs, then I'm fully fine with that.
You can remove the entire motherboard assembly without disconnecting the rumble motors. Just lift them out at the same time carefully
Some wording needs to be edited,
(TEAR IT DOWN not disassemble. )
Is in fact the same thing.
Cut wire from board ,
vs rip it off , would work,, lol.
The rubber touch switch pads,,
carbon pile buttons,, just might
be the reason my L2/ R2 Quit today,
or dust got under flex circuit strip
that bump contacts the circuit board
seen in recent video, scrubbed clean
to make it functional.
Not looking forward to the torture,
but not able to shift gears on
Granturismo , or fire motars from
pirate ship of Assassins Creed Rogue,
is cramping my style a bit.
Cheers..
