Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio Vernee Thor
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. Smontaggio Vernee Thor, Prepara il telefono: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di procedere, scarica la batteria al di sotto del 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene accidentalmente perforata.
      • Spegni il telefono.
      • Appoggia il telefono su una superficie morbida con spazio sufficiente per riporre i componenti rimossi in sicurezza.
      • Sgancia e rimuovi la cover posteriore.
      • Rimuovi le eventuali schede SIM/MicroSD.
      • Svita le 12 viti nere. Una calamita è utile per conservarle. Prova a usare una calamita da frigorifero rivolta verso il basso.
      • Applica del nastro adesivo sopra i pulsanti del volume e il pulsante di accensione in modo che non vadano persi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Vernee Thor, Rimuovi il telaio: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa un plettro o l'unghia lungo la cornice del display per separare il telaio dal telefono.
      • Metti da parte il telaio, facendo attenzione a non perdere i pulsanti sospendi/riattiva e il pulsante di accensione.
      • Se lo schermo metallico della batteria non è venuto via con il telaio, sollevalo e riponilo insieme al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Vernee Thor, Scollega la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Fai leva delicatamente sulla presa della batteria come mostrato.
      • Presta attenzione a fare leva solo sul connettore della batteria e non sulla presa della scheda logica. Se fai leva sulla presa della scheda logica, potresti rompere completamente il connettore.
      • Piega il cavo verso l'alto in modo che la presa non possa toccare la scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Vernee Thor, Rimuovi la batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Stacca le linguette bianche dalla parte superiore della batteria e tira delicatamente e lentamente come mostrato. Fai attenzione a non impigliare i nastri. Se entrambi i nastri vengono estratti in modo pulito, la batteria sarà libera. Tieni ferma la batteria con l'altra mano.
      • Se i nastri bianchi si rompono sotto la batteria, solleva delicatamente i bordi lunghi della batteria dal telaio centrale con uno strumento di leva in plastica piatto, come una carta di credito.
      • Fai attenzione a non danneggiare il cavo piatto sotto la batteria!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Tim
Membro da: 08/31/10
1.526 Reputazione
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 2,345
