Introduzione
Disassemblaggio del NES. Usa questa guida per imparare come aprire il sistema e sostituire parti come il connettore 72 pin, porte e pulsanti del controller, & plastica.
Cosa ti serve
Rimuovi sei viti a croce Phillips da 13,25 mm nel fondo del sistema.
Una volta che tutte le vite sono state rimosse, semplicemente alza la metà inferiore, allontanandola dalla parte superiore.
Rimuovi sette viti a croce Phillips da 13,25 mm lungo il perimetro della schermatura RF.
Alza la schermatura RF dal sistema e mettilo da parte.
Rimuovi quattro viti a croce Phillips da 13,25 mm dai quattro angoli del vassoio delle cartucce.
Rimuovi due viti a croce Phillips da 17,25 mm dalla parte superiore del vassoio delle cartucce.
Una volta libero, fai scorrere il vassoio delle cartucce verso di te e poi solleva leggermente la parte anteriore per rimuoverlo.
Rimuovi tre viti a croce Phillips da 13,25 mm per liberare la scheda madre dalla parte inferiore dell'alloggiamento.
Solleva con attenzione la scheda madre e capovolgila per trovare le connessioni cablate.
Disconnetti le connessioni cablate dalla scheda madre.
Giocatore 1 (cavi più corti)
Giocatore 2 (cavi più lunghi)
Pulsanti Power/Reset
La schermatura RF inferiore è sostenuta dalla tensione lungo la porta di espansione. Solleva la schermatura dalla scheda madre.
Per rimuovere il connettore a 72 pin, applica forza su ogni bordo e fai scivolare via il connettore dai contatti sulla scheda madre.
Rimuovi due viti a croce Phillips da 13,25 mm dal gruppo dei pulsanti. Solleva leggermente la parte posteriore e poi tutto l'assemblaggio dall'alloggiamento per rimuoverli.
Rimuovi due viti a croce Phillips da 7,25 mm dalla parte inferiore del sistema. Solleva la porta per i controller con il frontalino verso l'alto e rimuovila.
Rimuovi le porte per i controller inserendole attraverso i fori delle porte nella parte anteriore dell'alloggiamento.
Rimuovi sette piccole viti a taglio da 7,25 mm dall'interno della parte superiore dell'alloggiamento.
Due di queste viti sostengono anche una molla per lo sportello. Quando rimonti, fai riferimento alla forma a chiave della plastica per orientarle correttamente.
Lista delle viti
(19x) Viti a croce Phillips da 13,25 mm
(2x) Viti a croce Phillips da 17,25 mm
(2x) Viti a croce Phillips da 7,25 mm (argento, a testa larga)
(7x) Viti a taglio da 7,25 mm (argento, piccole)
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
Great guide, I wanted to confirm that I had the right screws on me since I had disassembled my NES on a workbench with some other consoles (bad habit).
I thought I was going crazy though since the 13.25mm Phillips screw count is off- it's 20 if you have 2 screws on your cartridge tray, and 22 if you have the 6 screws shown in the guide.
- 6x outer casing
- 7x top RF shield
- 2x or 4x cartridge tray
- 3x lower motherboard
- 2x power/reset button assembly
