Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nexus One, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Nexus One, Smontaggio Nexus One: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus One, Smontaggio Nexus One: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus One, Smontaggio Nexus One: passo 1, immagine 3 di 3
      • Il Nexus One, prodotto da HTC, รจ il piรน recente e potente telefono Android. รˆ dotato di:
      • Un processore Qualcomm (QCOM) Snapdragon da 1 GHz.
      • Un display AMOLED WVGA widescreen da 3,7" 480x800.
      • Una fotocamera digitale da 5 MP con flash LED che registra anche video in formato .mp4.
      • Connettivitร  wireless 802.11n per quando non puoi contare sul 3G.
      • 7 ore di autonomia in conversazione 3G con una batteria al litio rimovibile da 3,7 V e 1400 mAh.
      • La combinazione di colori della scatola assomiglia "in un certo senso" a quella di Google.
      • App che reclamizzano sulla custodia protettiva in plastica trasparente? Si vede che l'app store รจ davvero cosรฌ disperato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Nexus One: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus One: passo 2, immagine 2 di 2
      • Droid, ti presento il Nexus One. Qualcun altro nota la transizione da Terminator a T-1000?
      • La famiglia Android di iFixit. Darwin sarebbe d'accordo sul fatto che siano stati fatti dei progressi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Nexus One: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus One: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus One: passo 3, immagine 3 di 3
      • L'incredibilmente facile operazione di rimozione della cover posteriore in plastica permette di accedere alla batteria sostituibile. Ehi Apple, prendi nota!
      • All'interno del vano batteria puoi vedere:
      • L'obiettivo della fotocamera da 5 MP
      • Bulbo del flash LED
      • Altoparlante esterno
      • L'adesivo VOID che annulla la garanzia
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Nexus One: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus One: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus One: passo 4, immagine 3 di 3
      • Garanzia = NULLA. Non si torna piรน indietro.
      • Questo telefono รจ assemblato molto bene. Dopo aver rimosso tre viti e fatto leva con uno strumento di apertura in plastica, il vassoio della batteria viene via facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Nexus One: passo 5, immagine 1 di 1
      • Il circuito stampato superiore รจ fissato da un'altra vite a croce Phillips.
      • Dopo aver rimosso la vite, manovra il circuito stampato superiore oltre le due clip metalliche che lo tengono in posizione e sollevalo dal corpo del telefono.
      • L'ampia sezione in pellicola rivestita di nero รจ la connessione dati tra i due circuiti stampati principali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Nexus One: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus One: passo 6, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Metal Spudger Set
      $7.99
      • Dopo alcuni momenti di difficoltร  con alcuni strumenti di distruzione, abbiamo capito che la copertura inferiore puรฒ essere semplicemente estratta con uno strumento di apertura in plastica.
      • Indovina un po'? Abbiamo trovato altre viti.
      • Questo telefono utilizza molte antenne a lamina fissate ai vari pezzi del telaio interno in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Nexus One: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus One: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus One: passo 7, immagine 3 di 3
      • Con una rapida pressione dello strumento di apertura in plastica, abbiamo notato che il telaio in plastica nera avvolge leggermente il lato inferiore della scheda logica.
      • E proprio cosรฌ, il telaio in plastica si sgancia, rivelando la scheda logica inferiore.
      • รˆ un telefono piuttosto colorato all'interno. Abbiamo arancioni, verdi, gialli, grigi scuri e ogni sorta di cosa divertente!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Nexus One: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus One: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus One: passo 8, immagine 3 di 3
      • Abbiamo dovuto occuparci di un'ultima vite a croce Phillips.
      • Dopodichรฉ, la scheda logica รจ scivolata via lentamente ma con sicurezza dal resto del telefono.
      • La fotocamera e il jack cuffie sono entrambi saldati direttamente alla scheda principale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Nexus One: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus One: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus One: passo 9, immagine 3 di 3
      • Il Nexus รจ dotato di un touchscreen AMOLED widescreen WVGA da 3,7 pollici (diagonale).
      • Questo รจ il secondo dispositivo che smontiamo con un display OLED. Anche il Zune HD che abbiamo smontato lo scorso settembre presentava un display OLED a marchio Samsung.
      • Il display del Nexus presenta una risoluzione di 480 x 800. Si tratta di qualche pixel in meno rispetto al Motorola Droid (480 x 854), ma molti di piรน rispetto all'iPhone 3GS (320 x 480).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Nexus One: passo 10, immagine 1 di 1
      • Ecco quello che sembra essere il controller touchscreen di Synaptics (SYNA).
      • Il chip รจ contrassegnato con T1007A, 2 0927, AMP08P. Controlla il sensore capacitivo dual-touch ClearPad serie 2000 utilizzato in questo telefono.
      • Non siamo riusciti a trovare alcuna specifica su questo chip. Se puoi aiutarci con qualche dettaglio, faccelo sapere!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Nexus One: passo 11, immagine 1 di 1
      • Un elenco dei chip che abbiamo identificato finora:
      • Samsung 943 KA100O015M-AJTT
      • Amplificatore di potenza GSM Skyworks (SWKS) SKY77336 (etichettato SKY77336-21 3888833 1P 0940 MX)
      • Chip di gestione dell'alimentazione Qualcomm (QCOM) PM7540 (etichettato PM7540 AH43510 C4944001)
      • IC di gestione dell'alimentazione integrato TI (TXN) TPS65023 (etichettato TPS65023 TI 9AJ P675 G4)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Nexus One: passo 12, immagine 1 di 1
      • Qualcomm (QCOM) sembra essere il grande vincitore sul Nexus. Abbiamo giร  trovato al suo interno almeno tre dei loro chip.
      • A sinistra c'รจ un ricetrasmettitore RF RTR6285.
      • Il grande chip sulla destra รจ il fulcro del Nexus. Si tratta di un processore QSD8250 โ€œSnapdragonโ€ ARM da 1 GHz di Qualcomm (QCOM).
      • Il piccolo chip tra i due chip Qualcomm (QCOM) รจ un processore vocale Audience A1026, che include la cancellazione del rumore ambientale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Nexus One: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus One: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus One: passo 13, immagine 3 di 3
      • Cosa abbiamo qui?
      • รˆ un aereo, รจ un uccello, no... รจ piรน piccolo di una monetina? Che cosa sei?
      • รˆ il flash LED.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Nexus One: passo 14, immagine 1 di 1
      • La connettivitร  wireless Bluetooth e 802.11n รจ fornita da un chip BCM4329 di Broadcom (BRCM).
      • La funzionalitร  802.11n offre al Nexus un vantaggio rispetto all'iPhone 3GS, che dispone solo di connettivitร  802.11g. Il chip Broadcom (BRCM) nel Nexus รจ lo stesso chip che abbiamo trovato nell'iPod touch piรน recente (terza generazione) di Apple.
      • Il pacchetto รจ etichettato BCM4329EKUBG CD0942 P21 937322 SEA
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Nexus One: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus One: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus One: passo 15, immagine 3 di 3
      • Altri tre chip.
      • Purtroppo questi si trovavano sotto delle coperture EMI saldate. Per amore della scienza e di tutti gli appassionati di gadget, abbiamo dovuto usare un po' di forza per rimuovere queste coperture.
      • Usare il Nexus One dopo lo smontaggio รจ diventato molto incerto. Prima di questo passaggio eravamo ottimisti riguardo al suo funzionamento, ma non piรน...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Nexus One: passo 16, immagine 1 di 1
      • Ecco fatto, gente...
      • Speriamo che la nostra criptonite non sia stata troppo per il "Superphone" Nexus One.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
11Commenti sulla guida
Anyone know if there's a chip from Dialog Semiconductor in there?
Dan - Rispondi Condividi
Can anyone help me with the details of the antennas used inside?
nikineil - Rispondi Condividi
Walter -- nice breakdown!
I'm a disabled guy and I'm trying to find someone to help mod the screen on off switch on nexus 1. Are you interested in doing freelance work? Or do you know someone who does? Shoot me an e-mail -- Randy123SD@yahoo.com
randallsd - Rispondi Condividi
Citazione da Dan:
There is one in the IPAD.
rburnettcpa - Rispondi Condividi
Very helpful, I made a unit from 2 broken ones. Thanks
Ricardo Malagon Jerez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 371,812
