Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio Logitech G502 Hero
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
    1. Smontaggio Logitech  G502 Hero, Prima di iniziare...: passo 1, immagine 1 di 1
      • Per far sì che non dia fastidio, arrotola il cavo USB usando la fascetta in velcro integrata.
      • Se la fascetta in velcro del cavo è danneggiata o manca, puoi usare una normale fascetta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Logitech  G502 Hero, Rimuovi la copertura inferiore ed i pesetti: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Rimuovi la copertura inferiore ed i pesetti: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la copertura dei pesetti da sotto il mouse sollevandola dal piedino del mouse.
      • Puoi rimuovere i pesetti se vuoi, ma non è necessario per lo smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Logitech  G502 Hero, Rimuovi i piedini del mouse: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Rimuovi i piedini del mouse: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Rimuovi i piedini del mouse: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usando una pistola termica (impostata al minimo), scalda i tre piedini del mouse, ciascuno per diversi secondi.
      • Infila un plettro sotto i piedini del mouse e l'adesivo sottostante.
      • Se fatto correttamente, dovresti poter rimuovere i piedini del mouse con l'adesivo ancora attaccato.
      • Se l'adesivo non viene via con i piedini, puoi grattarlo via con uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Logitech  G502 Hero: passo 4, immagine 1 di 1
      • Svita le quattro viti a croce Phillips che tengono insieme le due metà del mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Logitech  G502 Hero: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Logitech  G502 Hero: passo 5, immagine 2 di 2
      • Infila la parte piatta di uno spudger in plastica nella zona indicata tra la copertura superiore e quella inferiore.
      • Le due metà del mouse si separeranno quasi del tutto con una minima forza.
      • Non cercare ancora di separare le metà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Logitech  G502 Hero: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero: passo 6, immagine 3 di 3
      • Infila la parte piatta di uno spudger in plastica tra la copertura superiore e quella inferiore nella parte sinistra del mouse, accanto al tasto sinistro.
      • Le coperture superiore ed inferiore si separeranno completamente, permettendoti di sollevare quella superiore.
      • Stai attento a non rompere i ganci in plastica che tengono insieme le due metà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Logitech  G502 Hero, Scollega il sensore Hero: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Scollega il sensore Hero: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Scollega il sensore Hero: passo 7, immagine 3 di 3
      • Usando la parte piatta di uno spudger, solleva attentamente entrambi i lati del blocco che tiene fermo il cavo a nastro.
      • Una volta rilasciato il blocco, il cavo a nastro dovrebbe rimuoversi facilmente dal connettore.
      • Non fare troppa forza mentre rilasci il blocco, altrimenti potresti danneggiare il connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Logitech  G502 Hero, Rimuovi la scheda dei tasti laterali: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Rimuovi la scheda dei tasti laterali: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Rimuovi la scheda dei tasti laterali: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la scheda laterale tirandola all'infuori per accedere al connettore del cavo a nastro.
      • Usando la stessa tecnica usata per il connettore del cavo a nastro del sensore Hero, rilascia il blocco del cavo.
      • Rimuovi il cavo a nastro con la scheda laterale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Logitech  G502 Hero, Gruppo della rotella - Parte 1: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Gruppo della rotella - Parte 1: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Gruppo della rotella - Parte 1: passo 9, immagine 3 di 3
      • Il gruppo della rotella è tenuto fermo da una barra di bloccaggio, che deve essere rimossa.
      • Usando la punta di uno spudger in plastica, spingi la barra di bloccaggio fuori dal lato destro.
      • Dopo aver fatto ciò, puoi rimuovere la barra di bloccaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Logitech  G502 Hero, Gruppo della rotella - Parte 2: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Gruppo della rotella - Parte 2: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il gruppo della rotella dal mouse.
      • Ci sono due piccole molle per il click della rotella; queste sono molto piccole e si possono perdere molto facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Logitech  G502 Hero, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 11, immagine 3 di 3
      • Svita le quattro viti a croce Phillips vicino alla parte anteriore del mouse.
      • Svita la vite a croce Phillips vicino alla presa del cavo a nastro del sensore Hero.
      • Puoi ora rimuovere il supporto per il gruppo della rotella.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Logitech  G502 Hero, Scollega la presa USB: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Scollega la presa USB: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Scollega la presa USB: passo 12, immagine 3 di 3
      • Usando la parte piatta di uno spudger in plastica, scollega la presa del cavo USB dalla scheda madre spingendo fuori il maschio della presa.
      • Dopo aver creato una piccola fessura grande abbastanza, puoi usare la punta di uno spudger per spingere fuori la presa.
      • Rimuovi la scheda madre dalla copertura inferiore del mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Logitech  G502 Hero, Rimuovi il sensore Hero: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Rimuovi il sensore Hero: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Rimuovi il sensore Hero: passo 13, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Dopo aver rimosso la scheda madre, hai scoperto la scheda del sensore Hero.
      • Svita le due viti a croce Phillips che tengono ferma la scheda Hero.
      • Usando delle pinzette, rimuovi attentamente i due distanziali in nylon dai perni.
      • Rimuovi la scheda del sensore Hero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Logitech  G502 Hero, Rimuovi il cavo USB dalla copertura inferiore: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Rimuovi il cavo USB dalla copertura inferiore: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Rimuovi il cavo USB dalla copertura inferiore: passo 14, immagine 3 di 3
      • Inizia rimuovendo il pezzo di plastica trasparente sopra l'allentatore del cavo.
      • Dopo aver rimosso il pezzo di plastica trasparente, il cavo può essere rimosso dall'allentatore e dalla copertura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Logitech  G502 Hero, Fine: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Fine: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Logitech  G502 Hero, Fine: passo 15, immagine 3 di 3
      • Ecco tutti i componenti interni per riferimento
      • Viti a croce Phillips
      • Molle della rotella
      • Distanziali in nylon del sensore Hero
      • Cavi a nastro della scheda laterale e della scheda del sensore Hero
      • Gruppo della rotella
      • Supporto per la rotella e barra di bloccaggio
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Sostituisci le parti necessarie e quindi segui queste istruzioni in ordine inverso per rimontarlo.
Altre 67 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
spslizer
Membro da: 03/10/20
2.193 Reputazione
2 guide realizzate
34Commenti sulla guida
What’s that button near at the spring on top. Is that a middle mouse button? (yellow button thing at the middle at the top)
Nicholin V - Rispondi Condividi
You are correct, that is the middle mouse button
spslizer - Rispondi Condividi
What’s a good replacement switch for the 2 main left/right buttons? They say OMRON 3159C21 D2FC-F-K
Anthony Clark - Rispondi Condividi
That’s a good switch to replace them with
Me personally, I like to pull the switches off of other mice, like those rebranded Logitech ones that are bundled with some computers
The G502 is easy enough to pull apart and put back together that I don't mind replacing the switches on occasion
Oh shoot, you have to do soldering to replace switches? Those black boxes? Yikes, may be something I dont want to mess with if so. If I can just figure out how to clean them I will try that, but if I have to replace them with soldering, I am doomed lol
Living Simple And Fun - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 23
Ultimi 7 giorni: 67
Ultimi 30 giorni: 310
Tutti i Tempi: 209,209
