Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Kindle 7th Generation, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Kindle 7th Generation, Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Kindle 7th Generation, Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 1, immagine 2 di 2
      • È arrivato quel periodo dell'anno. No, non è il giorno di Leif Erikson, né il giorno nazionale dell'abbraccio al proprio gatto. È quel periodo dell'anno in cui i nuovi Kindle si presentano sulla nostra soglia per lo smontaggio.
      • L'ospite speciale di oggi è il Kindle 7ª generazione (ora con un touch screen!):
      • Display da 6" con tecnologia e-paper Pearl da 167 ppi
      • Capacità di archiviazione di 4 GB (potrebbe figurativamente contenere migliaia di libri)
      • Compatibilità Wi-Fi 802.11b, 802.11g o 802.11n
      • Touch screen (abbiamo menzionato che ha un touch screen?)
      • 4 settimane di autonomia della batteria (basate su 30 minuti di lettura al giorno, con la connessione wireless disattivata)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 2, immagine 2 di 2
      • Nel caso avessi dimenticato quale benevola e sorridente megacorporazione sia responsabile del tuo Kindle, ti basterà girarlo per avere la risposta: Amazon.
      • Il Kindle 7th Generation è identificato dal numero di modello WP63GW.
      • Tutte le numerose caratteristiche hardware di I/O del Kindle sono comodamente raggruppate sul bordo inferiore. Queste includono, ed esclusivamente,:
      • Pulsante di accensione
      • LED di stato multicolore
      • Porta Micro USB
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 3, immagine 3 di 3
      • Un adesivo leggero e delle clip in plastica fissano una sottile cornice in plastica alla parte frontale del Kindle. Abbiamo provato senza applicare calore e il nostro plettro di apertura ha fatto breve lavoro di entrambi gli elementi di fissaggio.
      • Viti proprietarie? Niente affatto. Le viti Torx T5 facilitano l'apertura e rendono felici i riparatori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 4, immagine 3 di 3
      • Viti rimosse, e il gruppo schermo fuoriesce dal case posteriore con il minimo sforzo.
      • Amazon ha mantenuto un approccio minimalista fin dall'inizio per il suo settimo Kindle. Eliminare i pulsanti in favore di un touch screen ci è sembrata una scelta audace, ma finora sembra che la decisione abbia portato a un design notevolmente semplificato.
      • La scheda madre e la batteria sono alloggiate sul retro del telaio centrale del gruppo schermo. Staccheremo un connettore e passeremo ai componenti chimici.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 5, immagine 3 di 3
      • In uno smontaggio finora una passeggiata, abbiamo incontrato il nostro primo vero ostacolo alla riparazione: l'adesivo della batteria eccessivamente appiccicoso. Decisamente il peggior tipo di adesivo, è quello che richiede fatica per essere rimosso. Che schifo.
      • La batteria ai polimeri di litio nel Kindle 7th Generation ha una tensione nominale di 3,7 V e una capacità di 890 mAh. Ciò corrisponde a 3,29 Wh di energia.
      • Amazon ci dice che è sufficiente per 4 settimane di utilizzo, definito come mezz'ora di lettura al giorno con il Wi-Fi spento. Si tratta di 14 ore di utilizzo e 658 ore di standby.
      • Sembra tanto! Ma è la metà delle otto settimane dichiarate per il Kindle Paperwhite, un tablet retroilluminato con una batteria da 5,25 Wh. Dove va a finire l'energia extra di questo Kindle?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 6, immagine 3 di 3
      • Abbiamo detto ai cavi e alle viti cosa ne pensiamo e abbiamo liberato la scheda madre per un esame più approfondito:
      • RAM mobile DDR2 Elpida (ora Micron Technology) B2432BCPE-8D-F
      • Processore applicativo Freescale Semiconductor MCIMX6L7DVN10AB
      • Flash NAND eMMC iNand Ultra 4 GB SanDisk SDIN7DP2-4G
      • Atheros AR6803G-BL3B
      • Circuito integrato di gestione dell'alimentazione Maxim Integrated MAX77696A
      • 24.000 430F
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 7, immagine 3 di 3
      • Tornando alla parte anteriore del gruppo schermo, rimuoviamo una cornice in plastica e scopriamo un circuito stampato perimetrale segreto.
      • Sembra che abbiamo trovato l'origine della sensibilità al tocco del nuovo Kindle. Una griglia di LED a infrarossi e ricevitori attraversa il display, alimentata dalla tecnologia zForce di Neonode.
      • I LED proiettano la luce lontano dal display, all'interno di piccoli incavi nella cornice in plastica. Questi incavi collimano e riflettono la luce sulla superficie del display, in ampie bande piatte che vengono ricevute dal lato opposto...
      • ...finché il tuo dito non si frappone e blocca la banda, registrando un tocco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 8, immagine 3 di 3
      • La griglia touch è composta da due distinti circuiti stampati, uniti da un piccolo cavo a nastro.
      • Uno è rivestito di LED e proietta dalla parte superiore e dal lato sinistro del display del Kindle, mentre l'altro è composto da ricevitori IR (probabilmente fototransistor) e costituisce il bordo destro e inferiore del display.
      • Abbiamo tirato fuori la nostra fotocamera IR modificata preferita per vedere tutto ciò in azione.
      • Sulla scheda del ricevitore è presente un po' di circuiteria per monitorare le interruzioni della luce proiettata e rilevare il tocco:
      • Controller touch ottico a chip singolo Neonode zForce NN1001
      • Microcontrollore a bassissimo consumo Texas Instruments MSP430G2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • I LED a infrarossi sembrano trascorrere la maggior parte del tempo in uno stato di riposo a basso consumo.
      • Una volta che la griglia rileva un'interruzione nel fascio, i LED si attivano e diventano molto più luminosi, per rilevare e tracciare il dito con maggiore precisione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Kindle 7th Generation: passo 10, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità del Kindle 7th Generation: 8 su 10 (10 è il più facile da riparare).
      • Design semplice e modulare con pochi componenti distinti che possono essere sostituiti indipendentemente.
      • Procedura di apertura semplice: le clip integrate da un adesivo leggero sono tutto ciò che mantiene la cornice in posizione.
      • L'adesivo della batteria è molto più forte del necessario, rendendo la sua sostituzione pericolosa.
      • La mancanza di pezzi di ricambio disponibili ha limitato le opzioni di riparazione in altri modelli Kindle. Speriamo solo che questo modello non subisca la stessa sorte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
18Commenti sulla guida
where's the antenna?
noah - Rispondi Condividi
Step 6 , Image 3 right bottom corner is the antenna. Atheros AR6803G-BL3B is the wifi system on chip I guess which is shown in image 2 near to the antenna.
Arjun Nambiar - Rispondi Condividi
I replaced the battery and now i have problema with a cable that connect the infrared LEDs and the receptors with the motherboard.Please help.
P.S.Now my touchscreen doesn't work.
Radu Voicu - Rispondi Condividi
Hello, i need capacity of C7 capacitor on Kindle 7th generation wp63gw touch board. Can you help me?
rathma assamite - Rispondi Condividi
so far, it's not easy to find a replacement screen. I gave up and ordered a new kindle 7th gen because I couldn't find a screen to order. Mine got damaged by a destructive dog.
deteague - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 66
Ultimi 30 giorni: 284
Tutti i Tempi: 85,958
