Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Kindle 2, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Kindle 2, Smontaggio Kindle 2: passo 1, immagine 1 di 1
      • Eccolo!
      • Grazia alla magia di E-Ink, il Kindle è fornito con le istruzioni di installazione visualizzate direttamente sullo schermo. Non è richiesto alcun collegamento.
      • Posteremo aggiornamenti su twitter riguardo le cose interessanti che scopriremo man mano che procediamo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Kindle 2: passo 2, immagine 1 di 1
      • Cosa c'è nella scatola:
      • Una rapida guida di partenza, completa di lettere a rilievo.
      • Un adattatore AC.
      • Il Kindle 2.
      • L'adattatore AC può essere comodamente usato sia con una presa a muro che con una porta USB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Kindle 2: passo 3, immagine 1 di 1
      • Confronto dimensioni: non grande quanto un MacBook Pro Unibody da 17".
      • Il Kindle 2 pesa solamente 290 grammi circa. Al chilo, ciò rende il Kindle 2 ancora più costoso del MacBook Pro 17" Unibody da $2,799 che abbiamo smontato la settimana scorsa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Kindle 2: passo 4, immagine 1 di 1
      • Il retro. Nulla di speciale.
      • Osserva i fori degli altoparlanti sul fondo. Abbiamo provato brevemente la funzione Text-to-Speech e siamo rimasti molto colpiti dall'abilità del Kindle 2 di leggere il testo visualizzato sullo schermo. Ma la luna di miele è finita presto e abbiamo iniziato a impegnarci.
      • Speriamo che le parti interne siano più emozionanti... Ve lo faremo sapere appena possibile!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Kindle 2: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Kindle 2: passo 5, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Metal Spudger
      $2.99
      • Sollevando la parte posteriore...
      • Entrare è semplice una volta che sai come fare. Noi abbiamo usato alcuni strumenti d'apertura in plastica ed uno spudger di metallo, e infine siamo riusciti ad entrare.
      • La cover superiore grigio opaco si stacca per prima.
      • Ci sono due viti a croce Phillips da rimuovere prima che la parte posteriore in alluminio possa essere rimossa interamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Kindle 2: passo 6, immagine 1 di 1
      • Siamo dentro!
      • Non è ancora molto carino; solo altra plastica bianca.
      • Venti viti a croce Phillips fissano il rivestimento in plastica bianca al suo posto.
      • È interessante notare che nulla era collegato al grande connettore bianco e marrone vicino la parte superiore della scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Kindle 2: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Kindle 2: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Kindle 2: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips e la batteria si solleverà facilmente.
      • La batteria è il modello n° S11S01A. È una batteria a polimeri di litio da 3,7 V, 1530 mAh. La batteria pesa circa 31 grammi, poco più del 10% del peso totale del Kindle.
      • Anche la scheda wireless è facilmente rimovibile togliendo le due viti a croce Phillips.
      • Ci sono due porte dell'antenna sulla scheda wireless, ma non c'era nulla collegato alla porta AUX del nostro Kindle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Kindle 2: passo 8, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso 16 ulteriori viti, siamo giunti alla PCB principale.
      • Tutto ciò che è eccitante si trova al di sotto degli schermi EMI d'argento.
      • Il Kindle è stato progettato da Lab126, una filiale segreta di Amazon situata a Cupertino che progetta dispositivi di consumo. Finora, hanno rilasciato solo Kindle 1 e 2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Kindle 2: passo 9, immagine 1 di 1
      • Sollevando la scheda logica e il gruppo del display dal suo alloggiamento in plastica.
      • Non c'è alcuna copertura protettiva sul display. Il display visto dall'esterno è il vero e proprio pannello E-Ink.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Kindle 2: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Kindle 2: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Kindle 2: passo 10, immagine 3 di 3
      • Anche con la batteria completamente rimossa, lo schermo proietta un'immagine cristallina.
      • Il display è fissato da un "telaio della finestra" di adesivo. Delicati colpi e torsioni da tutti i lati con uno strumento d'apertura in plastica hanno separato il display.
      • La rimozione del display ha rivelato una serie di vie sul PCB. Nulla di troppo terribilmente eccitante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Kindle 2: passo 11, immagine 1 di 1
      • La scheda logica dopo la rimozione degli schermi EMI d'argento.
      • La maggior parte dei chip più grandi sono realizzati da Freescale, Samsung ed Epson.
      • Sul lato centro-sinistra della scheda è presente il contorno di una scheda SIM con piastre vuote. Amazon ha lasciato un'apertura nella struttura in plastica rivelando questa zona. Questo è stato lasciato per lo sviluppo e il debug?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Kindle 2: passo 12, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Kindle 2: passo 13, immagine 1 di 1
      • Il processore principale è in alto a sinistra. Il chip Freescale è etichettato MCIMX31LVKN5C M91E CTAH0850V. È un pacchetto 532 MHz, ARM-1190nm di 14 mm.
      • A destra del processore, il Samsung K4X1G323PC è un Chip SDRAM DDR mobile da 32 MB. C'è un altro chip SDRAM Samsung in basso a destra.
      • Il pacchetto grande Samsung in basso a sinistra è la memoria Kindle principale. È un pacchetto moviNAND da 2 GB, che include sia la memoria flash che il controller.
      • Il chip Epson ed E-Ink in co-branding sulla destra è il controller del display. È un pacchetto PFBGA che supporta "aggiornamenti dello schermo ad alta velocità (2048x1536 a 50Hz+)."
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Kindle 2: passo 14, immagine 1 di 1
      • Il completo smontaggio del Kindle 2.
      • Sembra essere il tipo di dispositivo che le persone non si preoccuperanno di personalizzare... o sì? Solo il tempo lo dirà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5Commenti sulla guida
Hello everybody,
Do anybody know how is the "Text To Speech" implemented?. I've read they finally don't include this functionality, but i'm wondering if they've done by hardware (with a TTS SoC like Sensory) or by Software.
Thank you!
DGS
diegogs - Rispondi Condividi
hey guys great post. Any idea how or where I can get a HIgh resolution image near the USB connector. I think I knocked off a capacitor or resistor for the kindle 2 model from Lab26 model D00701, just looking to put the part back on but need to confirm the location
since there are other NO LOADs (parts that are not populated).
thanks, Phil
donfelipe - Rispondi Condividi
anyone?
Great information, but it would be helpful to show tool placement in the pictures. I have no idea where to "pry" with the plastic opening tools I just bought from you! :-/
kimfahrni - Rispondi Condividi
For anyone still looking for this, make sure you see my comment under Step 5 for how to properly get the back covers off.
Smontaggio Kindle 2
Dave76 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 124
Tutti i Tempi: 217,572
