Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
OnePlus ha aggiunto un nuovo dispositivo segnatempo alla sua flotta e, mentre non siamo esattamente puntuali, finalmente ce l'abbiamo fatta a dissezionarlo. In questo smontaggio vedremo come l'orologio si confronta con la sua concorrenza e verifichiamo se arrivare in ritardo ha dato allo OnePlus abbastanza tempo per risolvere i problemi di riparabilità che la categoria affronta.
Vuoi arrivare puntuale ai prossimi smontaggi? Seguici su Facebook, Instagram o Twitter per le ultime novità e assicurati di dare un'occhiata al nostro canale YouTube. Per avere iFixit consegnato direttamente nella tua casella di posta, iscriviti alla nostra fidata newsletter.
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo OnePlus Watch, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio OnePlus Watch, Smontaggio OnePlus Watch: passo 1, immagine 1 di 1
      • Questo orologio non ticchetta, ma ha altre specifiche e caratteristiche interessanti:
      • Schermo da 1.39" con risoluzione 454 x 454
      • 4 GB di memoria interna
      • Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e GPS integrato
      • Protezione degli ingressi IP68, approvato per resistere fino a 50 metri (5 ATM)
      • Accelerometro, giroscopio, barometro, bussola, battito cardiaco, SpO2
      • Funziona con un RTOS (Real-Time Operating System) personalizzato
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio OnePlus Watch: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus Watch: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus Watch: passo 2, immagine 3 di 3
      • Al momento dello smontaggio, non ci si può nascondere dal nostro cassetta degli attrezzi ProTech, che non è neanche in una cassetta.
      • Ma prima che tiriamo fuori gli attrezzi, facciamo un confronto! A sinistra: il Galaxy Watch3, con la sua ghiera girevole e pulsanti tattili. A destra: il Huawei Watch GT2e con la sua ghiera elettronica rotante touch e i pulsanti a basso profilo (simili agli OnePlus Watch).
      • Da dietro, l'orologio OnePlus ha un equipaggiamento abbastanza standard con sensori di misurazione del battito cardiaco e SpO2 (saturazione dell'ossigeno nel sangue), non sofisticati come un ECG, come nel Galaxy Watch3 o l'Apple Watch Series 6.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio OnePlus Watch: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus Watch: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus Watch: passo 3, immagine 3 di 3
      • Delle barre a molla standard tengono il cinturino in fluoroelastomero al suo posto, quindi ce ne liberiamo facilmente, insieme alle quattro viti Torx sul retro dell'orologio.
      • Il nostro primo sguardo all'interno rivela una cover posteriore con una batteria agli ioni di litio e qualche altro accessorio interessante.
      • Una singola barra in metallo copre i connettori nascosti dei cavi, che rimuoveremo per avere una vista ravvicinata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio OnePlus Watch: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus Watch: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus Watch: passo 4, immagine 3 di 3
      • Nell'insieme, questa cover posteriore alloggia un piccolo speaker e un attuatore lineare, un microfono, un sensore barometrico e i sensori del battito cardiaco e SpO2. La maggior parte di queste parti vive sullo stesso polpo di cavi flessibili, che non è rimovibile.
      • L'unica parte che può essere sostituita nel gruppo è l'altoparlante, se ti fidi della scritta sull'altro lato della batteria non rimovibile. Noi... non ci siamo fidati. Ci è sembrata perfettamente rimovibile!
      • La batteria è da 1.59 Wh (410 mAh a 3,87 V). Questo la mette sopra quella del Galaxy Watch3 (1,3 Wh) e l'Apple Watch Series 6 da 44 mm (1,17 Wh). Solo lo Xiaomi Mi Watch del 2021 ha più succo con 1,62 Wh.
      • Cos'è quello, un cartello TÜV su una batteria? Non ricordiamo di averlo visto in nessun altro smartwatch. Ma non è inusuale vedere delle certificazioni TÜV per i dispositivi mobili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio OnePlus Watch: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus Watch: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus Watch: passo 5, immagine 3 di 3
      • Andando avanti, c'è solo qualche vite a croce Phillips a tenere ferma la scheda madre, che sembra non avere niente montato su questo lato.
      • Quindi, togliamo i connettori rimanenti dello schermo e dei pulsanti, e poi arriviamo ai cerveeeelliiiiiiii.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio OnePlus Watch: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus Watch: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus Watch: passo 6, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio OnePlus Watch: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio OnePlus Watch: passo 7, immagine 2 di 2
      • Chip, continuo:
      • Caricatore batteria agli ioni di litio da 1,5 A Texas Instruments BQ25618
      • Indicatore del livello della batteria CellWise CW2015
      • Codec audio Cirrus Logic CS47L15
      • Amplificatore audio classe D Awinic AW8896CSR
      • Accelerometro/giroscopio a tre assi STMicroelectronics LSM6DSOX
      • Sensore geomagnetico (probabilmente)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio OnePlus Watch: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio OnePlus Watch: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio OnePlus Watch: passo 8, immagine 3 di 3
      • Dopo aver tolto la scheda madre e rimosso questo intricato rivestimento dei pulsanti, ci concentriamo sull'ultima parte, lo schermo.
      • Applichiamo del calore e ostentiamo le nostre abilità nel tagliare finché non riusciamo a sfilarlo via.
      • Lo schermo ha una risoluzione di 454 x 454 pixel, che risulta in una densità di 326 ppi lungo i suoi 1,39 pollici. E, anche se le linee sottili attorno allo schermo potrebbero suggerire qualche tipo di scocca rotante digitale, non c'è nessuna funzione del genere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio OnePlus Watch: passo 9, immagine 1 di 1
      • Con quello, il nostro smontaggio è finito. Dov'è finito il tempo? Ne abbiamo proprio perso le tracce.
      • Per favore, sentiti libero di ammirare i pezzi di questo segnatempo. E mentre noi lavoriamo sul rimontaggio, qui ci sono delle osservazioni sulla riparabilità su cui puoi riflettere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Considerazioni finali
      • La procedura di apertura è diretta e senza colla.
      • Vengono usati solo due tipi di viti comuni in tutto l'orologio.
      • Alcune staffe in metallo un po' pignole e qualche cavo che si sovrappone complicano le riparazioni.
      • La batteria è di per sé facilmente accessibile, ma si connette alla scheda madre attraverso il gruppo di cavi a nastro dei sensori.
      • Il gruppo dei cavi a nastro dei sensori non è rimovibile ed è fissato alla scocca posteriore.
      • Lo schermo è difficile da rimuovere e richiede calore e degli speciali strumenti di apertura.
      Punteggio di riparabilità
      5
      Riparabilità 5 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 175
Tutti i Tempi: 11,969
