Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo LED Birne 230V, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio di una lampadina a LED, Rimozione del diffusore: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio di una lampadina a LED, Rimozione del diffusore: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio di una lampadina a LED, Rimozione del diffusore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Taglia e fai leva con cura usando delle lamette tra il diffusore e il corpo della lampadina.
      • Il diffusore è sigillato al corpo della lampadina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio di una lampadina a LED, Corpo senza diffusore: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio di una lampadina a LED, Corpo senza diffusore: passo 2, immagine 2 di 2
      • 15 LED disposti ad anello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio di una lampadina a LED, Sezione trasversale del corpo: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio di una lampadina a LED, Sezione trasversale del corpo: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio di una lampadina a LED, Sezione trasversale del corpo: passo 3, immagine 3 di 3
      • Limatura sul lato del bulbo.
      • Lo strato superiore è un circuito stampato.
      • Il metallo a forma di V è un involucro spesso circa 1 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio di una lampadina a LED, Rimozione del circuito stampato: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio di una lampadina a LED, Rimozione del circuito stampato: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio di una lampadina a LED, Rimozione del circuito stampato: passo 4, immagine 3 di 3
      • Con lo spazio aperto, il circuito stampato può essere rimosso.
      • È collegato alla base della lampadina tramite cablaggio e resistore.
      • Sgancia le clip per liberare i fili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio di una lampadina a LED, Rimozione del condensatore: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio di una lampadina a LED, Rimozione del condensatore: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio di una lampadina a LED, Rimozione del condensatore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Il condensatore viene rimosso così come i cavi precedenti nel passaggio 4 sono stati rimossi.
      • Il condensatore è da 10 microFarad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio di una lampadina a LED, Rimozione resistenza: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio di una lampadina a LED, Rimozione resistenza: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio di una lampadina a LED, Rimozione resistenza: passo 6, immagine 3 di 3
      • Resistenza rimossa facendo saltare il tappo inferiore.
      • La resistenza è da 4,7 ohm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio di una lampadina a LED, Tutti i componenti: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio di una lampadina a LED, Tutti i componenti: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio di una lampadina a LED, Tutti i componenti: passo 7, immagine 3 di 3
      • Componenti disposti e dettagli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Wieli
Membro da: 01/08/23
2.171 Reputazione
13 guide realizzate
6Commenti sulla guida
I'm curious, if anyone has taken apart enough failed LED light bulbs to discover if there is a trend in what part fails first. This would be interesting if it is a component that can potentially be replaced. A buck or less to get more life out of a $10 bulb seems like a good trade off!
jaeckerb - Rispondi Condividi
I've wondered the same thing myself. It seems likely that it would be a failing capacitor or possibly one of the LED's in a series circuit, where if one fails they all go off or flash as the failing LED works, heats up, fails, cools down, works again, and repeat) as often failed LED bulbs do.
Mike Klingler - Rispondi Condividi
Diode usually. you can take your meter and on both sides of each diode test each individually when it lights up u know that one is bad. pop bad led off with pick and take lead out of graphite pencil shaving on circuitry and/or. little drop of super glue to allow it to bond and test again light should be fixed.... easier done then explained lol.... god bless.
CryptoCros - Rispondi Condividi
I don't understand
Shimelis - Rispondi Condividi
Please in video
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 131
Ultimi 30 giorni: 502
Tutti i Tempi: 17,024
