Introduzione
Vai al passo 1 ↓Flipper Zero è un multi-strumento portatile per Tester e geek in un corpo simile a un giocattolo. Ama hackerare cose digitali, come protocolli radio, sistemi di controllo degli accessi, hardware e altro ancora. È completamente open source e personalizzabile, quindi puoi estenderlo come preferisci.
Cosa ti serve
Strumenti
Il guscio superiore, il coperchio IR e la finestra in acrilico sono un unico pezzo solido e non possono essere smontati. (Saltano fuori con un po' di forza, ma non si reinseriscono altrettanto bene senza l'uso di un qualche tipo di colla)
Il Flipper Zero utilizza solo due tipi di viti:
Dimensioni della vite lunga M1.7x8
Dimensioni della vite corta M1.7x4
Espellere la scheda microSD (se presente) premendola con l'unghia.
Premere il centro del coperchio superiore su entrambi i lati, uno per uno, per rilasciare i fermi che tengono in posizione il coperchio posteriore.
Una volta che i chiusure sono stati rilasciati, è possibile rimuovere il coperchio inferiore.
La scheda con l'antenna NFC è incollata al coperchio inferiore con nastro adesivo.
Per rimuovere la tavola, leva delicatamente uno dei bordi della tavola con un plettro di plastica per staccare il nastro adesivo.
Utilizzare un cacciavite PH0 per svitare le due viti corte che tengono insieme il telaio e il coperchio superiore.
Scollegare la batteria tirando il connettore con un cacciavite piatto e tirandolo fuori.
Non utilizzare un cacciavite metallico altrimenti potrebbe esserci un cortocircuito con il connettore della batteria.
Scollegare il cavo grande dalla scheda. Usa un plettro di plastica per sollevare il fermo per rilasciare le serrature.
Una volta sbloccati i connettori, estrarre con attenzione i cavi.
Svitare la vite corta che tiene la scheda iButton in posizione utilizzando un cacciavite PH0.
Una volta rimossa la vite, rimuovere con attenzione la scheda iButton.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Flathead 1.5 mm Screwdriver$1.99
Per scollegare il cavo piatto dalla scheda iButton, utilizzare un cacciavite piatto per rilasciare con attenzione la serratura tirando verso l'alto il fermo, quindi tirando delicatamente il cavo del nastro.
Una volta sbloccato il connettore, estrarre delicatamente il cavo dal connettore.
Per rilasciare il telaio della batteria, dondola gentilmente avanti e indietro mentre si separano le due parti.
Per rimuovere la scheda RFID NFC, rilasciala dai blocchi nella sequenza mostrata.
Rilasciare la scheda dai fermo premendo sul bordo del telaio vicino al fermo specifico nella sequenza specificata.
Per rimuovere il supporto, utilizzare un cacciavite PH0 per svitare la vite corta che lo sta fissando in posizione.
La batteria è attaccata allo chassis con nastro biadesivo. Per rimuoverlo, usa un plettro di plastica per staccare delicatamente la batteria dallo chassis.
Usa un plettro di plastica per sollevare il fermo per sbloccare il connettore.
Svitare le due viti corte che tengono il telaio del pulsante usando un cacciavite PH0.
Per scollegare il telaio del pulsante e la scheda, premere il fermo sul lato mostrato di seguito.
Scollegare il cavo dello schermo dalla scheda. Usa un plettro di plastica per sollevare il fermo per aprire il blocco.
Per rimuovere lo schermo è necessario dissaldare due contatti.
Per rimuovere i pulsanti è necessario rilasciare i blocchi.
OK
D-pad
Indietro
Rilasciare i blocchi con un cacciavite piatto. Devi stare attento con le molle sotto i pulsanti.
Utilizzare un cacciavite piatto per rilasciare la guida della luce dal telaio.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15Commenti sulla guida
Agree with Evge, when I read "PH0" I picked mine but they wouldn't quite fit. I had to use a PH1 (1.2 to be exact, according to toolset casing) to be able to unscrew the chasis and get to the battery (I had to only remove and plug back the battery cable to fix my problem)
Careful with those screws. They are not great quality and strip easily.
Yeah, I have run into the same issue. The screw securing my IR/iButton board sheered in half! I cant remove the bottom part since its flush with the socket, but the board seems to be alright without it and is still in place since the chassis supports it. I still need to find a way to get it out :)
