Salta al contenuto principale
La prima generazione (2012 – 2017) della Mazda CX-5 è stata il primo modello a incorporare appieno la tecnologia Skyactiv per una migliore efficienza del carburante e il raffinato linguaggio di design "Kodo". Era dotata di un motore 2.0L a quattro cilindri da 155 CV, che offriva un'impressionante percorrenza di 15 km/l in autostrada.
I think dpf block
Hi just bought Mazda cx 5 2013 diesel when I drive on motorway it’s loose power stick 30 35 mph and missing but still drive what’s the main issue please explain thank you
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
@jagjeetsin59308 the symptoms you are describing, sudden power loss and restricting your speed to 30-35 mph, means your Mazda has entered "Limp Mode." The engine's computer does this intentionally to protect the engine from further damage when it detects a major fault. There are a few things that can cause this and it'll be a lot of guessing and a lot work and parts ($$$) on our side. Yes, it could be the DPF but it can also be caused by carbon buildup on the EGR valve as well as a worn camshaft etc. Start by scanning OBD2 Diagnostic Trouble Codes and let us know which code you get.
Punteggio 0
1 Commento:
Thank you oldturkey03
da Condividi
Aggiungi la tua risposta
JAGJEET SINGH sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 53
