Salta al contenuto principale
La serie D di Nissan, prodotta dal 1986,5 al 1997, rappresenta una lunga stirpe di pickup compatti e di medie dimensioni. Riconosciuta principalmente per il modello D21 "Hardbody" e il successivo Frontier D22. Introdotto a metà degli anni '80 per sostituire il Datsun 720, il D21 è stato il primo piccolo camion Nissan offerto negli Stati Uniti con un motore V6.
Windshield wiper not moving
Driver side Windshield wiper no longer moves after wiper replacement, appears to be exterior connection
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
On an old D21, if the passenger wiper still moves but the driver side doesn’t, I’d look at the wiper arm connection first. The arm sits on a splined shaft and is held by a nut under the little cap. A loose nut or stripped splines can make the motor work while that arm just sits there.
Since it happened right after replacing the blade, I’d also make sure the blade itself isn’t binding on anything. Turn the wipers on and watch the arm connection. If the shaft is moving but the arm isn’t, you’ve found the problem.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Patricia Benka sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 9
Tutti i Tempi: 9
