Salta al contenuto principale
Controller PS4 modello CUH-ZCT1. Rilasciato a novembre 2013 da Sony Computer Entertainment, questo controller con batteria agli ioni di litio da 3,7 V e sensore a sei assi è semplice da riparare. (NOTA: la guida allo smontaggio NON è per questo modello)
Won't Turn on?
I have a controller that won't turn on or charge. I put a new battery in it that I know works so I didn't have to buy a new one and it still doesn't work what do I do?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Hi!
Was the new battery you put in, already holding a charge?
If so, it's most likely related to the motherboard...
You could replace the USB/LED board together with the cable to see if that is it, but most likely it is the motherboard.
Guide: Sostituzione assemblaggio di ricarica DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
Otherwise I would check the motherboard and check it for shorts. Otherwise a motherboard replacement may be required.
Sorry!
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Adam Lovette sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 24
