Salta al contenuto principale
Il più piccolo iPhone 14 di Apple è stato rilasciato il 9 settembre ed è dotato di un display OLED da 6,1", un avanzato sistema a doppia fotocamera da 12 MP e una fotocamera frontale con autofocus. Successore dell'iPhone 13.
How to fix this
Vedi il contenuto dell'immagine:
Immagine
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
3 Commenti:
@eliassalomon What are you trying to fix? You gave us the picture, but you didn't give any context. What is it that you are trying to fix?
da Condividi
@user5136121 the metal piece that anchors the motherboard is torn off, you can see the solder pads where the piece should be
da Condividi
@leooooo1061 Ohhhh, I see.
da Condividi
Aggiungi un commento
1 Risposta
this happened to me as well😂if it's simply torn off then id say it's fine, you can either solder it back on or just cover the area with tape. The metal piece is likely there to just hold the motherboard in place and serve no actual function. Of course, I'm not certain whether it'll lead to more issues since I soldered mine back on, but for now if it works when you put everything back on and the phone doesn't restart every 3 minutes(which means it detected something missing), you're all fine.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Elias Salomon sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 71
