Specifiche Realme C53
- Display: LCD IPS da 6,74 pollici, risoluzione HD+, frequenza di aggiornamento a 90Hz
- Processore: UNISOC Tiger T612, Octa-core (fino a 1,82 GHz)
- RAM/Memoria: 6GB di RAM + 128GB di memoria (espandibile fino a 2TB)
- Fotocamere:
- Posteriore: 50MP + lente AI
- Frontale: fotocamera per selfie da 8MP
- Batteria: 5.000mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 33W (USB-C)
- Sistema operativo: Android 13 con Realme UI T Edition
- Altre caratteristiche: lettore di impronte digitali montato lateralmente, Wi-Fi dual-band, 4G LTE, design ultrasottile da 7,49 mm
Scorri questo thread per trovare il posto appropriato per questo commento. Quindi, fai clic su "Allega commento a questo post" per spostarlo.
1 Commento:
When you say you have an IC problem, can you be more specific? There are dozens if ICs inside a phone; which one do you suspect and what makes you think that?
You seem to indicate it's related to the camera; what kind of problem are you having with it? What is it doing or not doing? The better you can describe your issue, the better chance we have of being able to help. The information you've given us so far isn't enough for us to go on to figure out what's going on with your phone..
da Jerry Wheeler Condividi
