Salta al contenuto principale
Questa è la prima generazione della Ford Escape, un SUV crossover compatto. La produzione è iniziata nel 2000 per l'anno modello 2001.
How do I fix obd code p0401
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
It appears that code is for insufficient EGR flow.
Some solutions are
  • Use a vacuum pump and observe if it opens. If it doesn’t, the valve may need to be cleaned or replaced.
    • Clean or Replace the EGR valve.
  • Check the voltage at the DPFE, compare to specified values (refer to a manual for your specific model)
    • Replace the DPFE sensor (with a good quality / OEM one)
  • Inspect all hoses and tubes connected to the EGR system for any blockages or leaks.
    • Clean or replace hoses as needed.
EDIT:
It appears you want to know how to replace the EGR valve Egr valve replacement escape
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Dave O. sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 101
