Salta al contenuto principale
La Chevrolet Cruze è un'auto compatta prodotta dalla divisione Chevrolet di General Motors. La Cruze è stata lanciata per la prima volta nel 2008 con una configurazione a motore anteriore e trazione anteriore.
Why does my car have code 68?
Hello everyone!
I have with me a Chevy Cruze 2010 with code 68 on screen and car won't crank or start, steering wheel is very heavy as well.
When I connected the OBD2 scanner, it says no faults code.
What could be the issue and how do I solve this ?
Thanks
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
Asked two different ai systems with the same result.
Search Assist
Code 68 on a 2010 Chevy Cruze indicates an A/C Clutch Relay circuit error, which means the circuit is shorted to ground. This can prevent the car from starting and may cause heavy steering.
What condition is your battery in? Are battery cables and connections clean and free of corrosion? You can remove the ac relay and ac fuse for troubleshooting and see if your car starts up.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
David Adawa sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 169
