Salta al contenuto principale
Il Ford F-150 2009-2014 è stato introdotto per l'anno modello 2009 come aggiornamento della piattaforma di camion di grandi dimensioni Ford.
Flashers randomly coming on
Hazard light are randomly coming on when parked. This then drains the battery.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Randomly activating flashers are usually caused by a faulty turn signal switch, hazard switch, or a wiring short. Start by checking for loose/corroded connectors and inspect the flasher relay. If the problem occurs when hitting bumps or turning the steering wheel, the switch or wiring is the most likely culprit.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Pam Pivec sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 125
