Salta al contenuto principale
Questa guida di riparazione ha lo scopo di aiutarti a riparare il tuo Lenovo ThinkPad X201 Pubblicati nel 2010, i modelli X201, X201i e X201s si differenziano principalmente per il tipo di CPU. L'X201 è dotato di un processore Intel Core i5-540M (2,53 GHz, 3 MB di cache) o i5-520M (2,40 GHz), mentre l'X201i monta una CPU Core i3 e l'X201s una CPU Core i7-640LM (2,13 GHz). La risoluzione del display dell'X201s è superiore (1440 × 900) rispetto a quella dell'X201 e dell'X201i (1280 × 800), pur mantenendo le stesse dimensioni (12,1") e lo stesso rapporto d'aspetto (16:9).
How to fix fan error
How to fix fan error, the writing is on the top left
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
@pelzzz90 you are not telling us what kind "of writing" you see. Most likely will be a fan error. Use the Lenovo ThinkPad X200, X200s, X200si, X201, X201i, And X201s Hardware Maintenance Manual to work on your computer. Page 110 tells you how to remove the fan. Remember to always replace the thermal paste when you remove the heatsink with the fan. Your ThinkPad is aged enough that it would require a thermal paste replacement anyway :-)
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Pelzzz90 sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 128
