Salta al contenuto principale
Informazioni su riparazione, smontaggio e soluzione problemi per il Tecno Spark 4, rilasciato nel 2019. Il Tecno Spark 4 è uno smartphone di fascia economica con sensore di impronte digitali, rete 4G e tripla fotocamera.
To extend battery life
Questa è una buona domanda?
Punteggio 3
Aggiungi un commento
1 Risposta
@ayelekefyalew if your battery is already showing signs of aging by no longer holding an appropriate charge, then anything you try will be a short lived fix. It will be best to replace the battery.
If your battery is still good then you want to go ahead and activate the Battery Saver mode (Go to settings and turn on "Battery Saver" to limit background activity), reduce the screen brightness, and close all background apps.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Ayele Kefyalew sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 150
