Salta al contenuto principale
L'Asus Zenbook 13 UX363EA è stato rilasciato alla fine del 2020. È alimentato da processori Intel Core di undicesima generazione e grafica Iris Xe. È dotato di due porte Thunderbolt 4 e di una porta HDMI full-size, ma è privo di jack cuffie da 3,5 mm; l'autonomia della batteria dichiarata arriva fino a 16 ore.
Guide for keyboard replacement
If anyone has a guide for replacing the keyboard in an Asus UX363EA model Zenbook I would be grateful. A pointer to an online copy would be as good.
Failing that, any advice or cautions could be useful. I have the new keyboard, a comprehensive toolkit and 50 years of experience in electronics repair but these clever buggers keep coming up with new and exciting ways of doing things.
Regards, Geoff M
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
@geoffmorris big job. The keyboard is actually considered part of the top case. It is riveted to the case with "oodles" of rivets.
Immagine
You would have to drill those out and then use small screws and plenty of adhesive to replace the keyboard. It's a PITA and if not done right leads to a "wobbly" keyboard etc. You may consider replacing the complete top case. Use something like this ASUS UX363E SERIES REPAIR MANUAL to work on your Zenbook
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Geoff Morris sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 383
