Salta al contenuto principale
Riparazione, informazioni, soluzione problemi e FAQ della workstation mobile PC HP ZBook Fury 15.6 inch G8.
Install new RAM problem
Vedi il contenuto dell'immagine:
Immagine
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione prescelta
@eijuvp6xzseev2s the RAM module in your picture is a DDR4 2400MHz RAM module. Your HP ZBook Fury 15 G8 system standard for RAM is 3200MHz. Using the memory module shown in your image, will significant slow down your computer. I would strongly advice against using it. Consider it incompatible. ¯\_(ツ)_/¯
Punteggio 2
Hi, would you mind explaining what problem you're experiencing?
- Is it that the ram does not fit?
- Does the laptop not boot with the ram?
- Is the ram stick broken?
If you need instructions, you can follow this guide for you laptop Sostituzione della pasta termica dell'HP ZBook Fury 15 G8 until Step 3, were the ram will be accessible.
Punteggio 0
1 Commento:
Thanks, may it cause blue screen problems, so I removed it.
da Condividi
Aggiungi la tua risposta
topeng00 sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 347
