Salta al contenuto principale
Riparazioni e ulteriori informazioni per il frigorifero GE GSE25GSH****, un modello non compatto a sbrinamento automatico, privo di distributore integrato nello sportello o fabbricatore di ghiaccio, disponibile per la prima volta nel 2014. Questa pagina contiene informazioni per i numeri di modello che corrispondono alla serie GSE25GSH****.
Not getting cold but lights inside work
I moved my fridge and now it doesn’t work it’s not getting cold but the lights on the inside work but the lights on the outside don’t
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
moving a fridge can cause it to malfunction for a couple of reasons. Dislodged connectors, broken wires or blockage of capillary tube in closed system. Since lights on the outside don't work you may be in luck as it being one of the first two. If it is the third one, it is likely not fixable for any reasonable $$$$. Now all you need to do is fine it.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Jay Woo sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 4
Tutti i Tempi: 87
