Salta al contenuto principale
Guide di riparazione, informazioni sullo smontaggio e sulla soluzione problemi per la prima generazione del controller Sony PlayStation 5 DualSense, successore della serie DualShock. Identificato dal numero di modello CFI-ZCT1W e dal modello di scheda madre BDM-010.
How to remove the L2/R2 holder/bracket?
Immagine
As the title says, how do I remove the internal piece of the L2/R2 button?
I got some new ones to customise my controller but they don't have the internal piece where the metal rod secures the button and I can't figure out how to remove it from my original ones
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
To remove the DualSense V1 L2/R2 internal bracket, first slide out the metal pivot pin. Then gently flex the two side tabs outward while pushing the bracket upward from the bottom. It will pop out without damage. Reinstall the bracket into the new trigger and reinsert the pin.
Punteggio 1
5 Commenti:
To add: You can find some more info here: https://www.reddit.com/r/eXtremeRate/com...
Please let me know if you need a video/guide!
da
Thank you so much for the reply, I am going to try it out and try not to break it.
da
@dan0 if you have a video/guide it would help a lot! Thank you
da
I did it! Thank you so much for the help you are life savior!
da
Ah glad that you got it solved! Sorry for the late response... Have a nice day!
da
Aggiungi la tua risposta
Tigloria sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 616
