Salta al contenuto principale
La Makita 9524NB è una smerigliatrice angolare da 4-1/2 pollici con motore da 5 AMP, progettata per operazioni di smerigliatura, taglio e levigatura, caratterizzata da un interruttore posizionato sulla parte superiore e da un'impugnatura a barilotto di piccole dimensioni. È dotata di una struttura a labirinto per proteggere il motore e i cuscinetti, di un blocco dell'albero per facilitare il cambio della mola e di un'impugnatura laterale installabile su entrambi i lati dell'utensile.
How to change carbon
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
The carbon brush is model CB-411
example product : https://www.aliexpress.com/item/10050020...
Removal of the cap is identical to this portion of this video : https://youtu.be/LyA82zDoeDk?t=87 <-- note the time, at 1:28 you will see the technique.
Immagine
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
Ruel Yap sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 176
