Salta al contenuto principale
Il Bosch 11247 è un martello perforatore elettrico con cavo progettato per forare cemento, pietra e muratura, dotato di funzionamento a doppia modalità e in grado di erogare 400 rotazioni e 3.000 battiti al minuto. Questa pagina offre ulteriori informazioni e indicazioni di riparazione per questo trapano lungo 43,8 cm e pesante 6,17 kg che utilizza punte con gambo da 10 mm o punte tradizionali da 1/2".
It won't hammer
It won't hammer. Bits & chucks are ok
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Hello @indymark
I am not familiar with the specific model but is it one that has a switch to turn the hammering on and off? If that's the case, the switch clicks in just fine? Some of these kinds of switches I came across are round and need to be turned, others are rectangular and need to be pushed back and forth. Once I had a similar problem on a drill, the lever that selects the torque, it looked like it was pushed in but it only traveled 90% of the way and didn't fully engage because of some dirt that got stuck in the path where it slides.
Worth a look, and maybe an air compressed blow if you have it! Before you start looking into more serious causes that is.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Indy Mark sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 297
