Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Documenti
Modelli
11247
Informazioni generali
Il Bosch 11247 è un tipo di martello perforatore che funziona tramite alimentazione elettrica con cavo. Offre un funzionamento a doppia modalità per la percussione con o senza rotazione. Il martello perforatore è dotato di un motore da 10 amp che eroga 400 rotazioni al minuto e 3.000 battiti al minuto. Ciò comporta un'erogazione di energia di 7,05 joule per ogni impatto. Il dispositivo include anche una frizione integrata per aiutare a ridurre al minimo la reazione alla coppia. Inoltre, il dispositivo è dotato di una funzione chiamata Vario-Lock che ruota e blocca gli scalpelli in 12 posizioni diverse per ottimizzare l'angolo di lavoro.
Il Bosch 11247 è lungo 43,8 cm e pesa 6,17 kg. Ha una dimensione massima della punta di 40 mm. Il martello perforatore non richiede batterie e non è alimentato a batteria. Il dispositivo è stato reso disponibile per la prima volta il 2 luglio 2004. Il prodotto è progettato per essere utilizzato per forare cemento, pietra e muratura. Si tratta di un martello perforatore con cavo e utilizza un mandrino SDS-plus per sostenere punte con un diametro del gambo di 10 mm. Dispone anche di un mandrino autoserrante per accettare punte tradizionali fino a 1/2" di diametro. Il meccanismo di percussione eroga 2,6 joule di energia d'impatto.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 11247
  • Prodotto: Martello perforatore
  • Marchio: Bosch
  • Fonte di alimentazione: Elettrica con cavo
  • Amperaggio: 10 Amp
  • Velocità: 400 giri/min
  • Peso: 6,17 kg
  • Potenza massima: 850 Watt
  • Quantità confezione: 1
  • Stile testa: Quadrata fissa
  • Sistema di misurazione: pollici
  • Batteria inclusa: No
  • Batteria richiesta: No
  • Tipo di cella batteria: Ioni di litio
  • Dimensione massima punta: 40 mm
  • Lunghezza: 43,8 cm
  • Colore: Blu
  • Componenti inclusi: Solo utensile
  • Modalità di funzionamento: Percussione con o senza rotazione
  • Battiti al minuto: 3000
  • Energia per impatto: 7,05 joule
  • Impostazioni di posizione: 12 posizioni diverse
  • Frizione: Integrata per ridurre al minimo la reazione alla coppia
Garanzia
Il Bosch 11247 viene fornito con una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni e una garanzia del produttore di 1 anno. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiali e di fabbricazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto. Tuttavia, la garanzia non copre i danni derivanti da uso improprio o riparazioni inadeguate. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario contattare direttamente il produttore, fornendo i dettagli del guasto e la prova d'acquisto. La garanzia potrebbe richiedere la restituzione del prodotto difettoso, pertanto si consiglia di conservare l'imballaggio originale per tutta la durata del periodo di garanzia.
Attrezzi e accessori per martelli e trapani a percussione
Istruzioni operative/di sicurezza Bosch 11240 e 11247 (EN, FR, ES)
Istruzioni operative e di sicurezza Bosch 11240/11247 (EN, FR, ES)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 1,400
