Salta al contenuto principale
Un PC desktop costruito con componenti DIY disponibili in commercio, anziché un sistema preassemblato di un grande produttore. Questi possono anche essere realizzati da un integratore di sistema utilizzando componenti standard.
bluescreen of memory management
my pc gets memory management error out of nowhere and reboots several times when i open many apps or gets booted bhen playing games or doing any of the work
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
  1. Check memory seating inside PC , in the slots
  2. Run ram check
  3. Test with diffrent good known ram & re-run ram check (if bad > )
  4. clean slot or cpu pins
  5. If it works with new ram , clean the old ram golden pins with eraser &/or contact cleaner + a brush
  6. Re-test.
  7. Update bios , set manually ram timings & voltage to ram maker specs ,
  8. Check motherboard compatibility with problematic ram on mb maker home-page. (if it's not in the QVL list it may not work properly so test your ram on diffrent system.)
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Yasir Arfat sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 149
