Salta al contenuto principale
La serie HP EliteBook 800 include dimensioni dello schermo che variano da 12,5 a 16 pollici, con supporto per frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz. Le opzioni per il processore includono Intel Core i5/i7 di 13ª/14ª generazione o AMD Ryzen 5/7 serie 7000. Alcune configurazioni possono supportare anche fino a 64 GB di memoria e un SSD fino a 2 TB.
How to Replace keyboard
My laptop Doesn't work,but why
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Depends on the generation. G6 and under are modular but the G7 and later models build it into the palmtest where you replace both :-(. That said it isn't hard to find them but they can be pricey. What you can often do is find good used ones with no wear on them due to issues like persistent MDM bricking motherboards so they usually end up being ~$50-60 for good low use upper cases.
Take the model and search on eBay for a palmrest assembly if it's a G7 or newer, or if it's the G6 and older the keyboard has a sticker on the back. That's your reference.
Punteggio 3
Aggiungi la tua risposta
SHAKIB KHAN sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 232
