Salta al contenuto principale
La Bajaj Discover è una marca di motociclette di Bajaj Auto. Attualmente esistono quattro varianti della Discover: Discover 100 DTS-Si, Discover 125 DTS-i, Discover 125ST e Discover 150 DTS-i.
My headlight is not working
My headlight is not working. Please tell me what to do?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
@sachinboora check the headlight bulb. Make sure that it is still working. Next check you wiring. Use a voltmeter on the connector for your bulb. Do you show the proper voltage on the connector when you turn the headlight on. If not, check the fuses as well as the headlight switch for your light. Let us know what you find out.
Use the schematics to trace the errors.
Immagine
Immagine
Immagine
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Sachin Boora sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 202
