Salta al contenuto principale
Rilasciata all'inizio del 2015, la Canon PowerShot SX530 HS è una fotocamera super zoom dotata di Wi-Fi. Questa fotocamera pesa poco meno di 450 grammi. Identificata dal numero di modello pc2200.
E42 Error message appears when powered on
The camera powers on, but a yellow light flashes and none of the functions work. An error E42 appears on the screen. I have to remove the battery to shut it down. I've tried a different battery and different memory card. What is an E42 error? What will it take to repair it?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
1 Commento
Thank you for your response. I tried all the methods in a video found in the link. After a couple of days of trying different things, suddenly the camera started working again. I don't know what method worked, but it's fixed. Thank you for the information.
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
@marksalvatore the E42 is usually indicative of a lens error. If your camera lens can't extend or retract then your camera will display a E42 error. Try the ideas from here. Should that fail, you may have to replace the lens. For that use this guide Sostituzione dell'obiettivo della Canon PowerShot SX530 HS
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Mark Salvatore sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 423
