Salta al contenuto principale
Informazioni sulla riparazione, consigli per la risoluzione dei problemi e guide per la sesta generazione di iPhone di Apple, annunciata il 12 settembre 2012. Modelli: A1428, A1429
iPhone 5 LCD separating from frame.
I tried to replace the battery on an old iPhone 5 that i have but the LCD separated from the frame, despite removing the two pentalobe screws. Anyone know how to prevent this from happening again and how to pry off the remaining part.
Immagine
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta piĂ¹ utile
You haven’t put your opening tool into the screen incorrectly. Put it between the plastic frame and the metal body then pry it up gently. Do the same around the frame except the top which is located by tabs. If the screen still works after you get it out buy some B7000 adhesive to fix the screen back together.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Henry sarĂ  eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 10
Tutti i Tempi: 149
