Salta al contenuto principale
La sega da banco Craftsman 137.218072 è una sega con lama da 10 pollici (25,4 cm), in grado di eseguire tagli longitudinali fino a 24 pollici (61 cm) e una profondità di taglio massima di 3 pollici (7,6 cm) a 90 gradi. Questa pagina fornisce informazioni sulla riparazione e dettagli aggiuntivi sul prodotto, inclusi il motore da 5000 giri/min, il coprilama, il coltello divisore, il calibro per tagli obliqui e altro ancora.
Table saw stopped working
This Craftsman saw has not been used in four plus years sitting in a shed. I turned it on with an extension cord and it fired up for about 2 seconds I unplugged extension cord I tried to plug it back in and it will not turn on. I know there's a reset button and I try to push it but it won't work. Any suggestions
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Always best to start with the basics. Here's the manual for your saw; there's a troubleshooting section that I copied below as a place to begin.
Craftsman 137218072 table saw manual
PROBLEM
Saw will not start.
POSSIBLE CAUSES
1. Saw is not plugged in.
2. Fuse blown or circuit breaker tripped.
3. Cord is damaged.
4. Debris in on/off switch
CORRECTIVE ACTION
1. Plug in saw.
2. Replace fuse or reset circuit breaker.
3. Replace power cord.
4. Remove switch from saw and separate in half. Clean any debris accumulated within.
Check their suggestions then come on back and let us know what you find and we'll go from there. Do you have a volt meter and know how to use it?
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Sean Davis sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 258
