Salta al contenuto principale
Data di uscita secondo General Motors: giugno 2023.
How to replace Coolant system thermostat?
Coolant thermostat failure and need to be replaced.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
  1. Let the engine cool completely.
  2. Drain some coolant from the radiator.
  3. Remove the hose connected to the thermostat housing.
  4. Unbolt and remove the thermostat housing.
  5. Take out the old thermostat.
  6. Clean the gasket surface.
  7. Install the new thermostat and gasket.
  8. Reattach the housing and hose.
  9. Refill coolant and check for leaks.
  10. Run the engine and make sure it reaches normal temperature.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
JohnJ sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,015
