Salta al contenuto principale
Documentazione di riparazione per l'iPad Pro 11" di terza generazione (numeri di modello A2377, A2459, A2301 e A2460). Rilasciato a maggio 2021.
Battery replacement for m1
Is the ipad pro 2018 and 2020 11inc battery compatible with 2021?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Over the years battery technology has improved! The iPad Pro 11" (2018) Battery is not as powerful as the iPad Pro 11" (2021, 2022) Battery. So while the batteries do look similar iFixit Store does treat them as different batteries. Also note the 3rd gen battery is a few dollars cheaper!
I would stick with the correct battery.
Here’s the guide Sostituzione batteria iPad Pro 11" 3ª generazione
Immagine Replace a 7869 mAh battery compatible with the 11 inch iPad Pro 2018 model tablet. Fix issues like a swollen or fast draining battery. 3.78 Volts (V). 20.72 Watt Hours (Wh). Battery Model #A2042. Part #020-02875, 020-02507.
Prodotto
$49.99
Immagine Replace a 7680 mAh battery compatible with the 11 inch iPad Pro 3rd Gen (2021) or 4th Gen (2022) model tablet. Fix issues like a swollen or fast draining battery. 3.76 Volts (V). 29 Watt Hours (Wh). Battery Model #A2369.
Prodotto
$49.99
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Mark laurence sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 986
