Salta al contenuto principale
Documentazione di riparazione per l'iPad Pro 11" di terza generazione (numeri di modello A2377, A2459, A2301 e A2460). Rilasciato a maggio 2021.
How to fix lines in screen
These flickering lines appeared at the top half of the screen. It is worth noting that the iPad has a slight bend. Thoughts on a root cause/repair?
Immagine
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
The LCD panel is under tension which can cause odd behavior when the frame is bent. If you can see if you can flatten the case, just be careful as you don’t want to risk cracking the LCD going to far.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
TYLER GOODWIN sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 12
Tutti i Tempi: 267
