Salta al contenuto principale
Acquisire immagini digitali di alta qualità è facile e veloce con questa fotocamera intelligente all'avanguardia. Dotata di un sensore CCD da 14,0 megapixel, questa fotocamera è in grado di catturare immagini con una risoluzione fino a 4288 x 3216 pixel.
How to replace broken battery door
How can I replace my broken battery door. Cat knocked it off the table and broke the battery door. I can get the same camera for parts but do not know how to actually make the repair without damaging the camera.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
@cwcat you can use this guide Sostituzione LCD Sanyo VPC-S1415 and remove the back and front cover. You will see a small roll pin that holds the door in place
Immagine
That pin needs to be pushed out to remove the door. word of caution. There is a spring between the pin and the door. Take a look on how it is placed so you can replace it, once you have the new door.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
CWcat sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 12
Tutti i Tempi: 183
