Salta al contenuto principale
Guide di riparazione, informazioni sullo smontaggio e sulla soluzione problemi per l'iPad Apple di quinta generazione, disponibile nelle versioni Wi-Fi e cellulare con 32 o 128 GB di archiviazione. Rilasciato a marzo 2017. Identificabile dai numeri di modello A1822 o A1823. Dotato di un display Retina da 9,7" e processore A9 a 64 bit.
charge port doesnt work
whenever i plug it in. i use a powerbank to monitor the power going in and out. sometimes, it is no power, half a wat, and then if i move the connector around in the port a little, it starts charging. is it possible to replace the port.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
Yes, but it is soldered to the logic board on most iPads, this one included. It's not the most difficult soldering job, but it's not something I would recommend to a soldering beginner. This video details the process for most iPads.
It doesn't look like iFixit carries the port specifically for the iPad 5, but you can likely find them at other online parts vendors. The charge port for the iPad Air (1), the iPad 5 and iPad 6 are all compatible.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
smidgeondutchrabbit sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 181
