Salta al contenuto principale
La Bosch GCM12SD è una troncatrice radiale elettrica con cavo dotata di sistema di scorrimento a doppia inclinazione da 12 pollici e una lama in acciaio con inserti in carburo. Questa pagina offre informazioni dettagliate e guide di riparazione per questo prodotto, che include caratteristiche come il design della guida SquareLock per la massima precisione, un sistema di scorrimento assiale per un allineamento migliorato e un meccanismo di sostituzione della lama senza attrezzi per una maggiore praticità.
Speed change after replacing blade
I put a new, compatible, saw blade in my GCM12SD miter saw. Since then the saw is slower to spin up and slower to spin down. Is this normal? Is it a symptom of over tightening the new blade? The saw appears to cut normally once at full speed.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Do you know of your old blade may have been a thin kerf blade? If so it would have been a lighter blade which would have less drag on the motor at start up. Or if you had a different brand blade that may also have been a lighter weighted blade in comparison to your new one. If your saw is showing no other issues while cutting and it's only a matter of a little slower start up it may just be an issue of what I described. Over tightening wouldn't be an issue. Just keep your eye open for anything that doesn't seem right while cutting like new vibrations or movement while cutting as that would indicate bigger /serious issues potentially.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
bigband sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 12
Tutti i Tempi: 160
