Salta al contenuto principale
Il JBL Clip 4 è un piccolo altoparlante portatile uscito nel dicembre 2020. Identificabile dal lato dell'altoparlante sul moschettone opposto al pulsante di accensione Bluetooth, su cui è riportata la dicitura "Clip 4".
Not working after fall in pool
It was submerged for about 10sec max, took it out, started playing again.
Stopped after a few minutes, never turned on again. Isnt it supposed to be waterproof?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione prescelta
Yes, it has an IP67 rating for ingress protection, meaning it should be waterproof. However, depending on how badly you have use/wore down the device, it only needs one or two cracks/holes for water to seep in through and corrode. My thinking is that it is water damaged.
Punteggio 1
ip67 означает что он влагостойкий, например можно использовать во время дождя.
ip68 означает что он водонепроницаемый. например можно полностью погружать в воду, но не глубже чем 1 метр и не дольше чем 30 минут
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Raf Mertens sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 645
