Salta al contenuto principale
Modello A1200 con processore Core 2 Duo da 2,16 o 2,33 GHz
Using USB-C hub?
Has anyone done or thinks it could work to use a USB C hub to connect the camera via USB, the microphone and the screen through the same port (in this case USB C) Thanks
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
This series uses the older USB 2.0 interface so using USB-C devices won’t work unless they also work with the older interface standard.
As far as displays that’s not possible as the older USB interface doesn’t offer a video signal.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
marosa32 sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 238
