Salta al contenuto principale
La serie Dell Latitude è progettata principalmente per un uso professionale. Questo modello è un portatile da 14" rilasciato da Dell nel 2018. Il Dell Latitude 5490 punta su durabilità, portabilità, sicurezza ed è noto per il suo lungo ciclo di vita.
Why it became hang
my pc become slower than before it hang alot
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
If your computer has been freezing/hanging a lot, there could be several causes. You may want to start with checking on how much space is left on your drives. If any of your drives are almost full, this can cause slower, worse performance, which can be solved by clearing some space on the drive. Before deleting files to free space, check to see if you have a second slot for an additional SSD (Solid State Drive). This will add more space.
Another reason could be due to a hard drive. These are mechanical, so they perform slower than modern SSDs. If you still have a mechanical hard drive, I recommend replacing it with an SSD.
Hope this answer helps your freezing/hanging problem. :)
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
asmaa sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 8
Tutti i Tempi: 209
