Salta al contenuto principale
attacco per il cavo di alimentazione difettoso
l'attacco del telefono dove inserire il cavo per la ricarica della batteria è difettoso, è possibile sostituire l'attacco?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
Ciao Riccardo, se hai già provato altro cavo/adattatore/presa con gli stessi risultati o comunque sei sicuro che vi sia un danneggiamento fisico alla porta posso dirti sì in generale dovrebbe essere possibile sostituirlo, non so del tuo modello ma ad esempio per il galaxy s21 viene venduto un kit (anche qui nello store americano) per sostituzione plug-and-play della doughterboard, per altri modelli potrebbe esser necessario effettuare microsaldature per le quali servono le conoscenze tecniche e l'attrezzatura giusta. Se non sbaglio il tuo telefono dovrebbe essere compatibile con caricabatterie wireless, questa di permetterebbe di utilizzarlo senza problemi a patto che il problema non sia la batteria.
Hai modo intanto con una torcia e una lente di appurare se i contatti nella porta siano effettivamente danneggiati o assicurarti che non vi sia qualcosa che ostruisce il collegamento come sporco o laniccio?
Punteggio 1
@riccardoda27422 just like @simone_i already mentioned, your phone uses a separate charging board. If the post is damaged, replacing the complete charging board is the best way to repair it. You can get the board at places like this and many others as well. Since iFixit does not yet have a guide for the repair of this, use something like this video as well as this one to get it accomplished.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this
BTW that is one nice rugged phone. I like it :-)
Translation
@riccardoda27422 come ha già detto @simone_i, il telefono utilizza una scheda di ricarica separata. Se la porta è danneggiata, la sostituzione dell'intera scheda di ricarica è il modo migliore per ripararla. La scheda può essere acquistata in diversi posti come questo e anche in molti altri. Dal momento che iFixit non dispone ancora di una guida per la riparazione di questa scheda, utilizzare qualcosa come questo video e questo per completare l'operazione.
Mentre lavorate sul telefono, scattate molte foto. Una volta terminato il lavoro, scattare le foto e creare una guida per iFixit. Questo aiuterà la prossima persona che ha il vostro stesso problema. È facile e divertente creare queste guide. https://it.ifixit.com/Guide/new La comunità di iFixit lo apprezzerà.
BTW è un bel telefono robusto. Mi piace :-)
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
riccardo dalla rosa sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 141
