Guide di riparazione e assistenza per girelli medici. Un girello o telaio deambulatore è un ausilio alla mobilità utilizzato da persone disabili che necessitano di un supporto aggiuntivo per mantenere l'equilibrio o la stabilità durante la deambulazione.
Scorri questo thread per trovare il posto appropriato per questo commento. Quindi, fai clic su "Allega commento a questo post" per spostarlo.
1 Commento:
The depends where the bend is but you can try to remove the wheel(s), insert a bending spring that corresponds to the diameter of the frame of your walker and try to bend it back. If you are not using a srping or something that you can insert into the hollow frame you will risk kinging the metal and woul will be worse off...
da honakrisi
