Salta al contenuto principale
iOpener è una busta isolante che trattiene il calore, che può essere riscaldata nel microonde e usata per trasferire il calore all'adesivo lungo il bordo di un iPad o di un dispositivo simile.
Can cold temperature damage it?
Since there is a special liquid in it, can it be frozen? If so, it won't be damaged? I am afraid, because if i order it, it will be stored in parcel machine, which is located outside where is cold.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
1 Commento
@lankerst how cold is cold ;-) ? Excellent Question
da
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta più utile
No, it won't damage the iOpener. The iOpener is like an icepack/hotpack.
Punteggio 2
1 Commento:
@jri_creator is about right. The iOpener contains Glycerol. So let's say iFixit had the glycerol mixed with water at a common 64/36 or a 2:1 solution, the freezing point will be in the -40 deg C (-40deg F :-) region. Even then it will not freeze but turn into a very thick and viscous liquid. Also, there is minimal expansion only, so the risk of rupturing is low. Check it out.....:-)
Ind. Eng. Chem. 1925, 17, 9, 924
Publication Date:September 1, 1925
https://doi.org/10.1021/ie50189a017
da
Extreme temperatures can destroy anything I will comment my real answer on this in a moment
Punteggio 0
1 Commento:
Yes most likely but only VERY cold or warm temperatures
da
Aggiungi la tua risposta
LanKerst sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 8
Tutti i Tempi: 444
