Salta al contenuto principale
Il Samsung Galaxy A31 è un dispositivo Android di fascia media lanciato da Samsung nell'aprile 2020. Identificabile dai numeri di modello SM-A315(F, F/DS, G/DS e G/DSL).
Problemi microfono samsung A31
Buonasera sono Ivano ho riscontrato problemi con il microfono sia con le registrazioni vocali che in chiamata. Ho fatto tutti i test esistenti cambiato anche la scheda connettore della batteria che ha il microfono integrato ma non ho avuto buoni risultati continuo a sentire solo il fruscio senza la mia voce.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
@luffy82 Ivano since you already changed the Sub board with the mic on it, I suggest that you check the components listed on the Samsung Flow chart. Make sure that you check the flex cable coming from the Sub board.
Sorry I only have it in English and hopefully it'll work for you.
Translation
@luffy82 Ivano visto che hai già cambiato la scheda Sub con il microfono, ti suggerisco di controllare i componenti elencati nel diagramma di flusso Samsung. Assicurati di controllare il cavo flessibile proveniente dalla scheda Sub.
Mi dispiace di averlo solo in inglese, ma spero che possa funzionare per te.
Immagine
Immagine
Punteggio 1
2 Commenti:
No perfetto posso tradurre non è un problema.
Intervenire sulla scheda madre non mi sarà facile perché è una cosa che non credo di saper fare ma controllerò prima il cavo flessibile se è funzionante. Comunque grazie per lo schema mi è molto utile capire dov'è il problema.
da
@luffy82 Eso es impresionante. Espero que lo resuelvas. Mucha suerte.
da
Aggiungi la tua risposta
Ivano Miele sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 10
Tutti i Tempi: 277
