Salta al contenuto principale
Il Trio Stealth-10 MST 10-21, prodotto da Trio Tablets, è pensato per essere un vero cavallo di battaglia della famiglia Trio Tablet, offrendo all'utente uno schermo più ampio e velocità avanzate.
How to insert micro SD card.
When inserting the Micro SD card, should the label of the card face the front, or the back?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
the small end should go in slot first. try one way first if won't go then turn over and try that way push until it clicks
Punteggio 1
1 Commento:
Thank you Roger. The vertical orientation of the card was not the issue. I had forgotten if the label-side or contacts-side should be facing up (toward screen).
I found installation is much easier if the tablet is flipped so that the back is facing me. With the label-side of the SD card facing me, the card seated with a perfect little click.
da
Aggiungi la tua risposta
C_Mendez sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 192
