Salta al contenuto principale
Il Samsung SGH-A237 è un telefono cellulare quad-band per il roaming mondiale, dotato di fotocamera VGA, MMS, display esterno e vivavoce.
How to replace/reconnect display cable?
Screen turns white. Phone operates OK. Closing/reopening phone usually restores image to screen. Was told by AT&T that it is probably a loose/bad interconnecting cable between the 2 halves of the phone.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
It appears that the connector shown in this guide step is the you would want to inspect. Follow the guide up to the step linked above and you will be able to at least inspect the connector. Replacing the screen may take some exploration. Hope this helps and good luck.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
walter mitty sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,614
