Salta al contenuto principale
L'OptiPlex 755 è un computer desktop ad alta efficienza energetica progettato per le aziende. È stato rilasciato a metà del 2007.
No boot device available
My computer will not start up. Cannot find boot device. What is most likely cause?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
@erichinkle most common issue would be a failed hard drive.
On startup hit the F2 button (may take a couple of times) to enter the BIOS. Once you are in the BIOS check for a boot devices. See if your computer can still find your HDD.
You could also try and set the boot order to USB and get a bootable USB drive. Boot from that and try to access your HDD. I use Puppy Linux Live CD installed on a USB flash drive and use it to gain access.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Eric Hinkle sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 415
